Test-Master new представляет собой многофункциональный диагностический прибор, не имеющий аналогов, входящий в состав комплекса Мотор-Мастер. Так же как USB осциллограф DiSco 2, подключается к любому стационарному компьютеру, ноутбуку или нетбуку через USB порт работает с той же программной оболочкой и поддерживает процедуру автоматического обновления прошивки через Интернет.
Отличительной особенностью прибора является возможность работы в автономном (не требует постоянного подключения к компьютеру) режиме. Управление прибором в автономном режиме осуществляется при помощи пульта ДУ, входящего в комплект поставки. (Внимание! Данная функциональность в разработке и будет доступна в ближайших обновлениях).
Внимание!
В отличие от предыдущей аппаратной реализации Test Master, Test Master new не поддерживает работу с тестом модулей и катушек зажигания. Для проведения данного теста необходимо использовать отдельный автономный прибор:
Test  Master new  расширяет функциональность диагностического комплекса Мотор-Мастер  до следующих возможностей:
Сканер, Программатор Одометров/программатор ЕЕПРОМ, Виртуальный СОМ порт, Тестер ИМ с системой диагностики и защитой от перегрузок, Эмулятор датчиков.
Прибор работает под управлением приложения Тест-Мастер, входящего в пакет программ общего инсталлятора Мотор-Мастер, последнюю версию которого всегда можно скачать с сайта.
• Сканер.
Посредством встроенного в оболочку плугина Скан-тестер или отдельного, специально разработанного ПО с расширенным набором функций  Мотор-Скан позволяет запрашивать и отображать на экране все доступные параметры работы двигателя, управлять ИМ, считывать и удалять коды ошибок, и т.п.  ПО поддерживает возможность  управлять сканером дистанционно, с помощью ПДУ на ИК-лучах
Внимание! Прибор поддерживает работу только по K-Line.
• Программатор Одометров/программатор ЕЕПРОМ.
Посредством встроенного в оболочку Мотор-Мастер плугина Скан-тестер позволяет:
Корректировать показания панелей приборов, считывать/записывать содержимое основных типов микросхем ЕЕПРОМ по интерфейсам:   I2C, SPI, Microwire.
• Виртуальный СОМ порт.
Посредством специального ПО DiSco Virtual, входящего в пакет Мотор-Мастер, позволяет работать со сторонним программным обеспечением (сканеры и загрузчики) через адаптер Scan Master USB со стандартными кабелями.
• Тестер ИМ с системой диагностики и защитой от перегрузок.
Посредством приложения  Тест-Мастер (входит в пакет программ Мотор-Мастер), позволяет тестировать, диагностировать неисправности с защитой прибора от перегрузок основных ИМ двигателя: форсунок и  РХХ. Возможно использование прибора в качестве электронной части стенда промывки форсунок (соответствующее ПО имеется).
• Эмулятор датчиков.
Посредством приложения  Тест-Мастер (входит в пакет программ Мотор-Мастер) и комплекта дополнительных кабелей, позволяет эмулировать работу основных датчиков двигателя: Датчика температуры, датчика положения дроссельной заслонки, датчика скорости, датчика фаз, датчика положения коленчатого вала.
Все цепи  питания защищены самовосстанавливающимися предохранителями. Предусмотрена защита при замыкании +5В на +12 В в выходном  разъёме адаптера при самостоятельной  неправильной распайки шнуров. Защита от перегрузки по+5 В от USB, защита от перегрузки +12 В и +5 В в выходных разъёмах адаптера.
При обнаружении перегрузки при тестах РХХ и форсунок программа немедленно останавливается и выдается соответствующее сообщение поясняющая причину Подробнее о перегрузках...
Устройство подключается к компьютеру по USB при помощи стандартного кабеля USB A-B. Прибор запитывается напряжением +12В при помощи кабеля питания с зажимами "крокодил" жёстко впаянного в плату.
Основные кабели для адаптера Test Мaster не содержит электронных элементов Необходимое напряжение +12 В берётся из выходного разъёмы DB-15 адаптера, которое защищено самовосстанавливающимся предохранителем.
В нашем электронном магазине предлагается спецпредложение Тест Мастер "полный комплект"
Выходной разъём 15 pin "mama" может распаиваться пользователем самостоятельно  в зависимости от задачи: диагностика по К-Line, смотка спидометров, баланс и промывка форсунок, эмулятор датчиков. Возможно приобретение у нас уже готовых кабелей с необходимыми разъёмами и фишками в соответствующей категории товаров нашего электронного магазина
 Выход Test Master (15 pin "mama").
| [1]-- +12 В выход | ---- выход +12 В |
| [2]-- QI1 | ---- выход силовой линии 1 с открытым коллектором |
| [3]-- Q1 | ---- инвертированный выход линии 1 с открытым коллектром |
| [4], [5]-- GND | ---- общий провод |
| [6]-- Q2 | ---- инвертированный выход линии 2 с открытым коллектром |
| [7]-- QI2 | ---- выход силовой линии 2 с открытым коллектором |
| [8]-- +5 В выход | ---- выход +5 В |
| [9]-- B | ---- выход силовой линии B |
| [10]-- A | ---- выход силовой линии A |
| [11]-- K-Line (out) | ---- выход K-Line |
| [12]-- VK-Line | ---- вход подтяжки K-Line |
| [13]-- K-Line (in) | ---- вход K-Line |
| [14]-- D | ---- выход силовой линии C |
| [15]-- C | ---- выход силовой линии D |
Дополнительная информация по использованию адаптера Test-Master для:
· диагностики по K-Line;
· корректировки спидометров;
· эмулирование сигналов датчиков
- Назад
- Вперёд >>
