С помощью приборов Scan Master USB (на данный момент больше не приозводится) и Test Master можно осуществлять корректировку одометров и программирование микросхем EEPROM посредством приложения Скан-тестер.
Внимание! Данное приложение больше не обновляется так как осуществлен переход на новую аппаратную версию адаптера Scan Master CAN
Выход нового, соответствующего ПО для этого прибора ожидается в течении осени 2013 г.
Поддерживаются следующие типы одометров:
· АвтоВАЗ:
· VDO (21230-3801010-00);
· VDO 1 дисплей (2110-3801010-00);
· VDO 93S56 (11180-3801010-00 (-10));
· VDO 21230 93S56 (21230-3801010-00);
· АвтоПрибор 1118-01 (1118-3801010-01);
· АвтоПрибор 1118-01 EEPROM (АП 1118-01 EEPROM) (1118-3801010-01)
· АвтоПрибор 14pin (АП 14pin);
· АвтоПрибор 14pin 00 (АП 14pin 00) ;
· АвтоПрибор 16pin (2115-3801010-05);
· СчетМаш 2 дисплея (2115-3801010-03);
· СчетМаш 2115-03;
· СчетМаш 1118-12;
· СчетМаш 2110-05 (СчМ 2110-05).
· ГАЗ:
АвтоПрибор 385.3801 (АП 385.3801);
· УАЗ:
АвтоПрибор 596(1).3801 (АП 596(1).3801).
Поддерживаемые типы EEPROM:
· 24Cxx - программирование по интерфейсу I2C;
· 25Cxxx - программирование по интерфейсу SPI;
· 93Cxx - программирование по интерфейсу Microwire.
При программировании с помощью Scan Master USB и адаптера Test-Master используется соответствующий кабель и переходники питания:
http://www.motor-master.ru/component/jshopping/product/view/11/65?Itemid=0
| Для питания одометра при программировании используется внешний источник питания. Напряжение источника питания выбирается из интервала, поддерживаемого конкретным типом одометра, если это не оговорено в рекомендациях по программированию конкретного типа одометра. Оно обычно находится в пределах 11,0 - 13,4в, ток испочника питания - не менее 0,5А. |
 Использование Scan-Master USB и Test-Master в качестве адаптера для корректировки одометров по интерфейсу I2C, SPI и Microwire. Внешний вид кабеля.
 Схема подключения
 Внешний вид универсального кабеля для программирования EEPROM
 Внешний вид 13-контактного переходника для программирования одометров ГАЗ/УАЗ
 Распиновка разъемов одометров ВАЗ/ГАЗ/УАЗ
