Уважаемые пользователи!
Представляем Вашему вниманию новый диагностический адаптер USB-K-L-Line AD-05, на основе широко распространеного чипа FT232RL, размещенный в корпусе переходника DB-15/DB-15 и выполняющий согласование уровней сигналов ISO 9141 автомобиля с  USB портом персонального компьютера посредством эмулирования сигналов стандартного аппаратного СОМ порта. Эмулируются линии: [2]-RxD,[3]-TxD,[4]-DTR,[7]-RTS.
Таким образом, прибор может использоваться при диагностике,  Чип-тюнинге  и корректировки электронных панелей приборов с использованием в качестве оборудования персонального компьютера с соответствующим программным обеспечением.
Элементы индикации:
красный светодиод - индикатор наличия питания +12 В, поданного со стороны разъёма DB-15 [pin 1] или с внешнего разъема питания
зеленый светодиод - индикатор наличия обмена данными (мигает при передачи данных от ЭБУ)
При разработке AD-05 особое внимание было уделено безопасности и надежности. Прибор имеет гальваническую развязку и защиту всех выходов от перегрузок, которые
могут возникнуть в подключаемых цепях. Все цепи питания защищены самовосстанавливающимися предохранителями. Предусмотрена защита при замыкании +5В на +12 В в выходном  разъёме адаптера при самостоятельной  неправильной распайки шнуров. Защита от перегрузки по +5 В от USB, защита от перегрузки +12 В и +5 В в выходных разъёмах адаптера.
Усторойство подключается к компьютеру по USB при помощи стардартного кабеля USB A-B. Прибор запитывается напряжением
+12В при подачи питания на соответствующие контакты разъёма DB-15 или при помощи кабеля  с зажимами "крокодил", подключаемого к соответствующему
внешнему разъёму питания.
Примечательной особеностью прибора является сходство распиновки разъема DB-15 с распиновкой адаптера Scan Master USB.
Таким образом, при необходимости совместно с AD-05 можно использовать универсальный диагностический кабель от адаптера Scan Master USB без какой-либо переделки
Выходной разъём 15 pin "mama" может распаиваться пользователем самостоятельно  в зависимости от задачи: диагностика по К-Line,
смотка спидометров (при использовании программы Combiset и аналогичных), программатор ЭБУ (при использовании любых открытых загрузчиков, с оболочкой Мотор-Мастер не работает).
Выход AD-05 (15 pin "mama").
| [1]-- +12 В выход | ---- выход +12 В |
| [2] | нет контакта |
| [3]-- Q1(B -Combiset) | ---- инвертированный выход линии L-Line1 с открытым коллектром (pin4 COM port) |
| [4], [5]-- GND | ---- общий провод |
| [6]-- Q2 (C-Combiset) | ---- инвертированный выход линии L-Line2 с открытым коллектром (pin7 COM port) |
| [7] | нет контакта |
| [8]-- +5 В выход | ---- выход +5 В |
| [9] | нет контакта |
| [10] | нет контакта |
| [11]-- K-Line (out) (A-Combiset) | ---- выход K-Line |
| [12]-- VK-Line | ---- вход подтяжки K-Line |
| [13]-- K-Line (in) | ---- вход K-Line |
| [14] | нет контакта |
| [15] | нет сонтакта |
Драйвер к прибору, в большинстве случаев автоматически устанавливается ОС.
При необходимости его можно скачать по ссылке:
http://www.motor-master.ru/downloads/ft232.zip
Внешний разъем питания может понадобиться, например при подключении к ЭБУ, в диагностических разъемах  которых  (Ваз до 2000 г, Dewoo) нет контактов +12 В
Пример распайки внешнего разъема питания (входит в комплект поставки AD-05):
Распайка кабеля для диагностики по К-Line полностью соответствует распайки для Scan Master USB:
http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=26&page=2
Расайки кабеля для корректировки одометров с помощью программы Combiset :
Распайка кабеля для программирования ЭБУ (55 и 81 pin) с ручным управлением входа в режим программирования.
Приобрести AD-05 по цене 1400 р.можно в нашем электронном магазине в категории "Средства автомобильной диагностики":
http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=3
В категории "Спецпредложения", на основе AD-05 можно приобрести универсальный диагностический комплекс:
Мотор Скан "полный комплект" по цене 4900 р. :
http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=6
