На рисунке приведено основное окно программы при работе в режиме спектроанализатора. Большинство элементов окна при работе в данном режиме аналогичны соответствующим элементам при работе в режиме осциллографа. Исключение лишь в том, что горизонтальная ось становится частотной осью, развертка задается в виде частота/экран, а также шкала напряжения не содержит отрицательных амплитуд.
Также добавились новые элементы, относящиеся исключительно к спектральному анализу. Так на панелях "Канал A/B (Вольт/экран)" появились дополнительные кнопки "В / дБ" и "0 дБ = 0,775 В / 0 дБ = Umax"
 и
 и  . Первая кнопка определяет, в каких единицах будет отображаться вертикальная шкала: в Вольтах или децибелах. Вторая кнопка (активна только в том случае если нажата первая) определяет какой уровень напряжения соответствует 0 дБ: 0,775 В или максимальное значение напряжение по всей частотной оси для заданного канала.
. Первая кнопка определяет, в каких единицах будет отображаться вертикальная шкала: в Вольтах или децибелах. Вторая кнопка (активна только в том случае если нажата первая) определяет какой уровень напряжения соответствует 0 дБ: 0,775 В или максимальное значение напряжение по всей частотной оси для заданного канала.На панели "Частота" добавлена кнопка
 , определяющая будет ли ось частоты линейной или логарифмической.
, определяющая будет ли ось частоты линейной или логарифмической. Панель синхронизации заменена панелью задания оконной функции БПФ
 . На панели находится раскрывающийся список, содержащий некоторые распространенные оконные функции: Хамминга, Ханнинга, Блэкмана и Блэкмана-Харриса.
. На панели находится раскрывающийся список, содержащий некоторые распространенные оконные функции: Хамминга, Ханнинга, Блэкмана и Блэкмана-Харриса. Также добавлена панель
 расчета коэффициента нелинейных искажений (КНИ) или коэффициента гармоник. На панели выводятся результаты расчета общего КНИ, КНИ третей гармоники и частоты первой (основной) гармоники, которая может задаваться принудительно в поле F1 либо рассчитываться автоматически при включенном флажке [+] Max.
 расчета коэффициента нелинейных искажений (КНИ) или коэффициента гармоник. На панели выводятся результаты расчета общего КНИ, КНИ третей гармоники и частоты первой (основной) гармоники, которая может задаваться принудительно в поле F1 либо рассчитываться автоматически при включенном флажке [+] Max.1вин - это не просто казино, это стиль жизни. Попробуй через зеркало!
