Внимание! Наша фирма является эксклюзивным представителем диагностического прибора МТ Pro на территории РФ. Более подробную информацию по устройству можно посмотреть на сайте разработчика: http://mlab.org.ua/
    Возможности.
Диагностический комплекс MT Pro позволяет эффективно выявлять неисправность в следующих системах:
система эажигания:
- определение состояния свечей и свечных проводов (нагары, обрывы, пробои)
- определение режимов работы и неисправностей катушки зажигания (межвитковые замыкания, контроль   правильности подключения, пробои)
- диагностика датчиков системы зажигания (индуктивный, холла)
- определение углов опережения зажигания (без стробоскопа)
Система топливоподачи:
- электрическая проверка топливных форсунок (межвитковые замыкания обмоток форсунок, длительность фазы впрыска и т.д.)
- проверка работы датчиков температуры, положения дроссельной заслонки, датчика кислорода, датчика массового расхода воздуха и т. д.
- проверка работы исполнительных механизмов (регулятора холостого хода и т.д.)
Система газораспределения:
- оценка относительной компрессии по цилиндрам в режиме стартерной прокрутки
- измерение компрессии в динамике (на работающем двигателе) и в режиме прокрутки
- определение правильности установки ремня ГРМ
- контроль работы клапанов
Система питания и зарядки:
- проверка работы генератора и системы зарядки аккумулятора
При наличии встроенного OBD II сканера позволяет выполнять:
- идентификацию транспортного средства
- чтение и расшифровку кодов неисправностей
- сброс сохраненной информации о кодах неисправностей
- отображение состояния датчиков в цифровом и графическом виде
- отображение состояния системы (стоп-кадр) на момент возникновение неисправности
- считывание и расшифровку результатов теста датчика кислорода
- управление исполнительными механизмами
Функциональные возможности:
- одновременное отображение на экране данных с 1,2, 3 …7, 8 аналоговых каналов и 1 логического канала
- возможность синхронизации от сигналов практически всех электрических цепей автомобиля
- продолжительное время регистрации сигнала (ограниченно доступным дисковым пространством)
- возможность сохранения данных о полученных сигналах и поддержка отчетов
                                      Технические характеристики Аналоговые каналы:
Количество универсальных аналоговых каналов: 8
Количество одновременно включенных каналов:
в режиме осциллографа: 1, 2, 4 или 8
в режиме самописца: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Входной диапазон канала: ±1000 В
Поддиапазоны канала: ±2, ±5, ±16, ±30, ±80, ±200, ±500 и ±1000 В
Количество поддиапазонов канала: 8
Входное активное сопротивление канала: не менее 1 МОм
Логические каналы:
Количество универсальных логических каналов: 1
Количество одновременно включенных каналов: 1 (видим только в режиме самописца)
Разрядность ЦАП задания порога сравнения: 12 бит
Опционально подключаемый детектор импульсов: да
Максимальная частота дискретизации:
В режиме осциллографа: 2 МГц (в 1-но канальном режиме)
1 МГц (в 2-х канальном режиме)
250 КГц (в 4-х канальном режиме)
125 КГц (в 8-ми канальном режиме)
В режиме самописца: 500 КГц (в 1-но канальном режиме)
250 КГц (в 2-х канальном режиме)
166 КГц (в 3-х канальном режиме)
70 КГц (в 7-ми канальном режиме)
60 КГц (в 8-ми канальном режиме)
Разрядность АЦП:
В режиме осциллографа: 16 бит
В режиме самописца: 12 бит (4 младших бита игнорируются)
Глубина памяти:
В режиме осциллографа: до 262 144 выборок / канал
В режиме самописца5): до 2,8 миллиардов выборок / канал
Максимальное время регистрации сигнала в режиме самописца:
При частоте дискретизации 500 КГц: до 95 минут
При частоте дискретизации 500 Гц: до 66 дней
Гальваническая развязка:
Тестовое напряжение изоляции: 1КВ в течение 60 секунд
Сопротивление изоляции: не ниже 1000 МОм
Ёмкость изоляции: не выше 60 пФ
Режимы работы:
Осциллограф (функционально подобен обычному аналоговому осциллографу)
По кадровый (данные каждого измерения (кадра) в реальном режиме времени отображаются на экране ПК и автоматически записываются на винчестер для дальнейшего просмотра / анализа)
Самописец (данные измерения в реальном режиме времени отображаются на экране ПК и непрерывным потоком записываются на винчестер для дальнейшего просмотра / анализа)
Прочие технические характеристики:
Напряжение питания: от USB порта 4,5 - 5,5 В
от внешнего ИП 9 - 24 В (опционально)
Потребляемая мощность: не более 150 мА
Интерфейс связи с ПК: USB 2.0 Full Speed
Габаритные размеры измерительного блока: 230 x 158 x 33 мм
Масса измерительного блока: не более 1,2 кг
Примечания:
1) Логический канал функционально подобен аналоговому каналу, за исключением того, что входной сигнал поступает не на АЦП, а на компаратор с настраиваемым из оболочки порогом сравнения. Выход логического канала будет соответствовать “1” если значение входного напряжения превышает заданное значение порога сравнения, и “0” если не превышает. Что позволяет использовать логический канал (без уменьшения частоты дискретизации) в целях синхронизации и разметки, тем самым “экономя” аналоговый канал, используемый для подобных целей. Интересные способы экономии топлива автомобился есть на сайте http://ekonom-it.ru/kak-ekonomit-benzin/
2) Максимальная частота дискретизации пропорционально зависит только от количества включенных аналоговых каналов, количество включенных логических каналов не влияет на максимальную частоту дискретизации.
3) За счет использования 8-ми поддиапазонов общая точность измерения возрастает в 8 раз.
4) Глубина памяти уменьшается пропорционально количеству включенных аналоговых каналов.
5) Глубина памяти в режиме самописца ограниченна доступным дисковым пространством и максимальным размером файла 4 ГБайта
6) При условии доступного дискового пространства.
        Фотографии
   Прибор имеет ударопрочный металлический корпус с устойчивым к царапинам порошковым покрытием. Корпус изготовлен из специальной стали, практически полностью гасящей все внешние электромагнитные наводки от высоковольтных цепей системы зажигания. Размеры корпуса 230 x 158 x 33 мм.
На передней панели измерительного блока MT Pro находятся следующие элементы:
1. Восемь высокочастотных разъемов типа BNC универсальных аналоговых каналов.
2. Высокочастотный разъем типа BNC универсального логического канала.
3. Клемма заземления прибора.
На задней панели измерительного блока MT Pro находятся следующие элементы:
1. Разъем USB типа B для подключения прибора к USB порту ПК.
2. Индикатор наличия питания прибора.
3. Разъем типа DJK-02 для подключения внешнего источника питания постоянного тока.
4. Разъем “Serial” типа DRB9M (вилка) для подключения внешних модулей.
5. Разъем “OBD II” типа DRB9F (гнездо) для подключения встроенного OBD II сканера к ЭБУ автомобиля.
Печатная плата разрабатывалась с учетом области применения прибора для обеспечения максимальной помехоустойчивости. Используется только зарубежная элементная база. Монтаж выполнен на автоматической линии монтажа.
        Адаптер зажигания Spark Master.
Адаптер зажигания Spark Master, входит в состав автомобильного диагностического комплекса MT Pro. При подключении его к базовому блоку и использовании соответствующего ПО, образует профессиональный Мотор-тестер, позволяющий производить бесконтактную диагностику (не требует вмешательства в штатную электропроводку автомобиля) любых систем зажигания 2-х, 3-х, 4-х, 5-и, 6-и, 8-и цилиндровых бензиновых двигателей. Устройство позволяет программно вычислять основные параметры сигналов, снимаемых ёмкостными датчиками, с высоковольтных (ВВ) проводов системы зажигания: напряжение пробоя, напряжение горения, время горения, время накопления, пропуски зажигания.
Таким образом, прибор позволяет явно выявлять неисправности основных узлов: модулей и катушек зажигания, свечей, ВВ проводов и косвенно, неисправности, связанные с изменением компрессии двигателя.
Питание +12 В подключается через двухжильный провод на аккумулятор автомобиля посредством зажимов "крокодил" Адаптер подключается качественным экранированным проводом к аналоговым входам MT Pro. В приборе, в канале А замешиваются сигналы от ёмкостных датчиков, подключаемых
к ВВ проводам положительной полярности (фильтрация и усиление) и ёмкостных датчиков отрицательной полярности (инверсия фильтрация и усиление).
В канале Synchro адаптера зажигания формируется сигнал синхронизации(первого цилиндра). Для этого используется соответствующий датчик.
Форма сигнала -треугольная, т.е. пик в момент пробоя в цилиндре и постепенный спад. Программная регулировка уровня синхронизации обеспечивает подстройку к любой системе зажигания для обеспечения  стабильного процесса снятия  парада цилиндров. Датчик первого цилиндра может подключаться как к каналу Synchro адаптера зажигания так и к логическому каналу L  МТ Про.Все сигналы снимаются ёмкостными датчиками, обеспечивающие оптимальный уровень чувствительности для последующей их обработки в адаптере. Для универсальности адаптер  комплектуется двумя наборами датчиков DIS-4 (2 х 2) ёмкостных датчиков для отрицательного и положительного входов адаптера)
или DIS-6 (2 х 3) ёмкостных датчиков для отрицательного и положительного входов адаптера), для возможности подключения к проводам положительной и отрицательной полярности в Dis-системах с 4-мя или 6-ю цилиндрами.
Мы также, рекомендуем использовать в составе компекса датчик разрежения.
Датчик разрежения позволяет проводить безразборную диагностику состояния ГРМ и ЦПГ:
- наблюдать в динамике фазы работы клапанов и зоны их перекрытия
- возможные смещения распредвала по отношению к коленвалу
- правильность установки клапанных (тепловых) зазоров
- относительный вакуум развиваемый каждым цилиндром на такте впуска
- неравномерность вращения коленвала
- прорыв газов в картер двигателя из-за нарушения уплотнений в ЦПГ
- пропуски воспламенения по давлению выхлопных газов
Теория и практика использования датчика на осциллографе DiSco (может применяться на любом USB осциллографе) подробно представлена на нашем закрытом форуме:
http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=32&start=0 (Внимание! Для регистрации и скачивания вложений нужно быть пользователем USB  осциллографа DiSco. Оболочка Мотор-Мастер должна быть загружена, прибор должен быть подключен к USB порту).
Представленное на этой странице оборудование, так же как и весь ассортимент производимых нами товаров можно приобрести через наш Интернет-магазин.
Оплата и отправление заказов у нас обрабатываются автоматизированной системой: http://trade-m.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
которая автоматически генерирует квитанции для оплаты через Сбербанк для  физических лиц и выставления счетов для ИП и юридических лиц.
В системе предусмотрены разные способы  оплаты и доставки товара, в том числе и наложенным платежом.
Внимание! Из-за низкой отпускной цены (такая цена действует на этапе раскрутки проекта) дилерская скидка на данное оборудование не распрастраняется. Прибор можно приобрести только в нашем Интернет-магазине.
