| Аналоговые каналы | |
| Количество универсальных аналоговых каналов: | 8 1…4 общего назначения (полоса 250 КГц) 5…8 общего назначения (полоса 1 МГц) |
| Количество одновременно включенных каналов: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
| Количество аппаратных поддиапазонов канала: | 12 |
| Аппаратные поддиапазоны канала: | ±0.1, ±0.2, ±0.5, ±1, ±2, ±5, ±15, ±30, ±50, ±100, ±200 и ±500 В |
| Дополнительные усилители x1, x2, x5, x10: | в каналах 6 и 8 |
| Входное активное сопротивление канала: | не менее 1 МОм |
| Опционально включаемый псевдодифференциальный вход: | канал 6 - канал 5, канал 8 - канал 7 |
| Канал синхронизации | |
| Количество универсальных каналов синхронизации: | 1 |
| Режимы работы: | низкочастотный аналоговый канал детектор отрицательных импульсов детектор положительных импульсов |
| Максимальная частота дискретизации | |
| В режиме осциллографа и самописца: | 6 МГц (в 1-но канальном режиме) 3 МГц (в 2-х канальном режиме) 2 МГц (в 3-х канальном режиме) 1 МГц (в 4…6-ти канальном режиме) 500 КГц (в 7…8-ми канальном режиме) |
| Разрядность АЦП | |
| В режиме осциллографа и самописца: | 12 бит |
| Гальваническая развязка | |
| Тестовое напряжение изоляции: | 1КВ в течение 60 секунд |
| Сопротивление изоляции: | не ниже 1000 МОм |
| Ёмкость изоляции: | не выше 60 пФ |
| Режимы работы | |
| Осциллограф (функционально подобен обычному аналоговому осциллографу) | |
| По кадровый (данные каждого измерения (кадра) в реальном режиме времени отображаются на экране ПК и автоматически записываются на винчестер для дальнейшего просмотра / анализа) | |
| Самописец (данные измерения в реальном режиме времени отображаются на экране ПК и непрерывным потоком записываются на винчестер для дальнейшего просмотра / анализа) | |
| Питание MT Pro 4.1 | |
| Напряжение питания: | +5 ± 0.5 В |
| Потребляемая мощность: | не более 1.8 Вт |
| Гальваническая развязка питания: | есть |
| Прочие технические характеристики | |
| Интерфейс связи с ПК: | Ethernet 100M (длина кабеля 10-20 м) |
| Габаритные размеры измерительного блока: | 204 x 83 x 33 мм |
| Масса измерительного блока: | не более 0.6 кг |
