Адаптер предназначен для проведения компьютерной диагностики, чтения и сброса кодов неисправности (trouble codes) OBD II блоков автомобилей. Адаптер может использоваться как с программным обеспечением (далее софта) различных производителей программ для OBD II блоков автомобилей так и под управлением нашего ПО. (после соответствующей доработки приложения Скан-тестер возможно будет также использовать данный адаптер).
Ряд программ для работы с данным устройством доступны для скачивания на нашем закрытом портале Мотор Мастер Клуб.
Адаптер поддерживает 5 стандартов включающих 9+1 протокол:
1 - SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud);
2 - SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud);
3 - ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud);
4 - ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud);
5 - ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud);
6 - ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud);
7 - ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud);
8 - ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud);
9 - ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud);
10 – Automatic.
По способу подключения к ПК, а также предпродажной комплектации, возможны следующие варианты:
1. Через порт USB. Встроенный конвертор USB-RS232 на основе FT232BM после установки соответствующего драйвера открывает в системе виртуальный СОМ порт на который должно будет настраивается используемое ПО.
2. Через беспроводной порт ВТ (Bluetooth). Встроенный и сконфигурированный модуль ВТ WT-12 после обнаружения его внутренним или внешним адаптером ВТ компьютера открывает в системе виртуальный СОМ порт на который должно будет настраиваться используемое ПО.
В адаптере предусмотрена автоматическая коммутация используемого канала связи. Если USB кабель подключен, то прибор настраивается на работу от USB порта, если нет то на работу по каналу ВТ.
При работе по USB предусмотрена гальваническая развязка сигналов передатчика и приёмника.
Ниже приведены фото двух сторон печатной платы опытного образца адаптера.
На верхней стороне платы размещены:
- чип всепротокольного сканера ELM 327 версия 1.4
- конвертор USB-RS232 FT232BM.
- гальванический изолятор ADUM 1402 ARW
- логика коммутатора 74HCT03D
- драйвер CAN шины MCP 2551
- регулируемый стабилизатор LM 317
На нижней стороне платы размещены:
- стабилизатор питания +5В.
- стабилизатор питания +3.3В (для питания модуля BT).
- светодиод питания и два светодиода обмена
- модуль беспроводного порта Bluetooth WT-12.
На выбор заказчика коммутатор, стабилизатор питания +3.3 В. и модуль ВТ могут не впаиваться, что соответственно снизит отпускную цену.
Итак, на выбор пользователю,  предлагаются следующие варианты комплектации :
                - USB кабель А-В
                - Кабель OBD-II, распаянный под все протоколы
                - Адаптер Scan Master plus c модулем BT (Bluetooth)
или
                 - USB кабель А-В
                 - Адаптер Scan Master plus без модуля BT
Заказать прибор можно через наш электронный магазин:  http://trade-m.ru/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=3
Особенности установки драйверов и настроек для адаптера Scan Master plus
[--pagebreak--]
Для работы  адаптера от USB порта необходимо, подключить прибор к USB порту и указать ОС путь к драйверам из папки: www.trade-m.ru/downloads/USB_Driver.rar
После установки драйверов в диспетчере устройств должно появиться:
оборудование USB Serial Port (COM X). По умолчанию номер виртуального СОМ порта может быть любым.
При необходимости его всегда можно переназначить при выборе правой кнопкой мыши : свойсва/параметры СОМ порта/дополнительно
После установки программы для OBD-II диагностики ScanMasterELM_1.6  в настройках оборудования необходимо указать номер виртуального СОМ порта адаптера.
После  подачи питания на адаптер (подключения кабеля OBD-II к диагностическому разъёму автомобиля) и нажатия кнопки Cnnect должны появиться следующие собщения.
Данный экран показывает, что установлено соединение через виртуальный СОМ порт СОМ2, найден чип ELM 327 v1.2a, напряжение питания адаптера равно 12.5 В. Связи с ЭБУ нет и интерфейс связи не опознан (в данном случае было только подано питание на адаптер).
Настройки для работы адаптера Scan Master plus от беспроводного порта ВТ.
Интерфейс поиска новых Bluetooth  устройств индивидуален на каждом  конкретном компьютере. Адаптер Bluetooth компьютера может быть как встроенным так и внешним USB переходником. Поэтому здесь отмечаются лишь общие моменты.
Итак, первым делом необходимо инициализировать поиск нового ВТ устройства.
Питание на адаптер должно быть подано со стороны OBD-II разъёма.
Устройства будет обнаружено компьютером как беспроводной СОМ потр с названием WT-12 (либо как Scan Master plus).
После этого диалог интерфейса предложит создать пару, например вот так:
В поле Bluetooth PIN-код необходимо ввести: 12345.
После создания пары, данный виртуальный беспроводной СОМ порт станет активным:
Номер СОМ порта можно уточнить просмотрев свойства созданного соединения. На этот номер и должно настраиваеться используемое ПО:
