Внимание! На данный момент, адаптер Скан Мастер снят с производства и больше не продаётся. На этот прибор осуществляется гарантийное и после гарантийное обслуживание.
Адаптер Scan Master,является  универсальным многофункциональным модулем, позволяющим производить скан диагностику ЭБУ любых авто по однопроводной двунаправленной линии К-Line и двум однонаправленным линиям L-Line. В зависимости от ПО может использоваться как в составе комплекса Мотор-Мастер для работы с приложениями Скан-тестер(при работе через СОМ порт или BUS B на выбор), Тест-мастер и  Программатор ЭБУ (функционирование только через BUS B) так и вне комплекса с любыми диагностическими  и специальными, например для корректировки спидометров (Combiset) программами при работе только через СОМ порт.
Краткое описание.
В один входной разъем заведены одноимённые линии RS 232 и ТТЛ которые через диодные развязки подаются на гальванический изолятор ADUM 1401 ARW: http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200307/11.html Входной драйвер RS 232 также как и в АД-04 выполнен на DS 275 S: http://chiptuner.ru/download/datasheet/ds275.pdf Для питания изолятора применяется DC-DC преобразователь PSD-0505 S. В качестве выходного драйвера К-Line применяется L9237 или аналог SI9243AEY http://www.platan.ru/pdf/datasheets/vishay/70788.pdf Силовые однонаправленные линии для тестов исполнительных механизмов и эмуляции датчиков реализованы с применением интеллектуальных ключей BSP 75 (77).
Подробнее о функциональной концепции всего комплекса смотрите здесь.
При работе от СОМ порта необходимо использовать удлинительный шнур со специальной распиновкой.  При работе от BUS B необходимо использовать
соединительный шлейф  BUS B - Scan Master.
Выходной разъём 9 pin "mama" для подключения к выходу адаптераможет распаиваться пользователем самостоятельно  в зависимости от задачи: диагностика по К-Line, смотка спидометров, программатор ЭБУ, тест модуля зажигания, баланс и промывка форсунок, эмулятор датчиков. Возможно будет приобретение у нас уже готовых кабелей с необходимыми разъёмами и фишками.        9 pin "mama" выход Scan Master.
| [1]-- +12 В. пит. адаптера. | ----подача питания от АКБ |
| [2]-- K-Line,(A) Combiset | ---- выход K-Line или линия А для Combiset |
| [3]-- Test line 1,(B) Combiset | ----выход силовой линии 1 для тестов или В для Combiset |
| [4]-- Test line 2,(C) Combiset | ----выход силовой линии 2 для тестов или С для Combiset |
| [5]-- +12 В.для питания линий А,В,С | ---- выход +12 В. для подтяжки всех линий по+12 В. |
| [6]-- +5 В. для питания линий А,В,С | ---- выход +5 В. для подтяжки всех линий по+5 В. |
| [7]-- питание линий А,В,С | ----вход подтяжки всех линий- перемычка или выкл. в разъёме |
| [8],[9]- GND | ---- общий провод, подключается на массу автомобиля |
Дополнительная информация по использованию адаптера Scan-Master для:
· диагностики по K-Line;
· корректировки спидометров;
· программировании EEPROM;
· программирования ЭБУ;
· тестирования датчиков и ИМ
[--pagebreak--]
Применение  нового Адаптера  Скан Мастер USB  для  диагностики по k-line.
Для работы со встроенным сканером и с другими диагностическими программами через виртуальный СОМ порт в продаже предлагается универсальный диагностический кабель:
Применение  старого (снят с производства)  Scan-Master для диагностики по k-line
|  | Кабель ВАЗ предназначен для подключения адаптера Scan Master к диагностическим разъёмам автомобилей ВАЗ до 2000 г. выпуска, а также к автомобилям ЗАЗ, ИЖ, Daewoo и др. |
|  | Кабель ГАЗ применяется при диагностики любых инжекторных автомобилей ГАЗ |
|  | Кабель OBD II используетсядля подключения к современным автомобилям ВАЗ и большинству автомобилей импортного производства |
[--pagebreak--]
| Программное приложение Скан-Тестер может использоваться в качестве программатора различных типов одометров отечественных автомобилей. На данный момент поддерживается следующий список панелей:
 Кабель для программирования EEPROM
 Для программирования с использованием старого адаптера Скан Мастериспользуется следующее оборудование: · USB Oscilloscope DiSco; · адаптер Scan-Master; · адаптер одометров и EEPROM  В комплекте с кабелем для Скан Мастер USBи адаптером со шлейф-кабелем для Скан Мастер поставляется переходник для подключения питания к новым панелям с одной фишкой. Подключать переходник нужно в соответствии с фото ниже.  Для питания одометра при программировании используется внешний источник питания. Напряжение источника питания выбирается из интервала, поддерживаемого конкретным типом одометра, если это не оговорено в рекомендациях по программированию конкретного типа одометра. Оно обычно находится в пределах 11,0 - 13,4в, ток испочника питания - не менее 0,5А. |
| Существуют несколько вариантов установки пробега в одометрах. Это обусловлено различными функциональными возможностями самих одометров: некоторые из них не поддерживают возможность перепрограммирования, другие - только при демонтаже микросхемы памяти, хранящей данные о пробеге. Скан-Тестер поддерживает все основные виды изменения пробега:
 Наиболее быстрый из них - программирование через интерфейс производителя Но, к сожалению, не все типы одометров его поддерживают. Для каждого типа одометра в Скан-Тестер выбирается тот вариант изменения пробега, который является наименее трудоемким и наиболее быстрым по скорости достижения результатов и их качеству. Также предпочтение отдается вариантам, при которых для изменения пробега нет необходимости нарушать пломбировку одометра. |
| На текущий момент приложение Скан-тестер поддерживаются следующие одометры: |
| Заводская маркировка 21230-380101-00 Внешний вид панели VDO: |
| Заводская маркировка 11180-3801010-00 Внешний вид панели VDO 93S56: |
| Заводская маркировка 1118-3801010-01 Внешний вид панели АвтоПрибор 1118-01 (АП 1118-01): |
| Заводская маркировка 1118-3801010-01 Внешний вид панели АвтоПрибор 1118-01 EEPROM (АП 1118-01 EEPROM): |
| Заводская маркировка 2115-3801010-05 Внешний вид панели АвтоПрибор 16pin (АП 16pin): |
| Заводская маркировка 2115-3801010-03 Внешний вид панели "СчетМаш 2 дисплея" (СчМ 2 дисплея): |
Подробное описание процесса корректировки встроено в приложение Скан-тестер, вкладка Одометры.
Внимание! Список поддерживаемых панелей постоянно расширяется. Планируется добавление в ПО  корректировки показаний панелей популярных иномарок.
Для использования старого адаптера Скан Мастер, подключенного через СОМ порт с программой Cobbiset, можно использовать самостоятельно распаянный кабель. показанный на рисунке ниже:
[--pagebreak--]
Программатор ЭБУ.
Поддерживаются ЭБУ следующих типов:
· Январь 5.1 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM), чтение/запись двухрежимных прошивок, удаление иммобилайзера;
· VS 5.1 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM), чтение/запись двухрежимных прошивок, удаление иммобилайзера;
· MP7.0 (чтение калибровок (FLASH); запись калибровок (FLASH); запись full-FLASH);
· Январь 7.2 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM), чтение/запись двухрежимных прошивок, удаление иммобилайзера;
· Январь 7.2+ (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM);
· BOSCH 7.9.7 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM);
· BOSCH 7.9.7+ (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM);
· BOSCH 7.9.7 (+) - без доработки (запись FLASH);
· Микас-11 (M11 / M11-CR / M11-ET) (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM);
· Mикас-7.1/7.2 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM), чтение/запись двухрежимных прошивок, удаление иммобилайзера;
· M7.3 Ителма (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM);
· M7.3 Автэл (Axxx, A373) (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM);
· Микас М10.3 (М113/M114) (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM);
· M74 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM);
· MR140 (чтение FLASH; запись FLASH).
· ME17.9.7 (чтение FLASH; запись FLASH, чтение EEPROM, запись EEPROM).
Внимание! Список поддерживаемых ЭБУ постоянно расширяется.
Для программирования ЭБУ необходимо переключиться на панель "Программатор ЭБУ".
На панели "Операции" находятся кнопки управления программированием ЭБУ:
· Подключиться - установить связь с ЭБУ, получить текущую версию прошивки;
· Отключиться - разорвать связь с ЭБУ;
· Считать FLASH - считать содержимое FLASH-памяти ЭБУ в файл;
· Записать FLASH - записать содержимое FLASH-памяти ЭБУ из файла;
· Считать EEPROM - считать содержимое EEPROM-памяти ЭБУ в файл;
· Записать EEPROM - записать содержимое EEPROM-памяти ЭБУ из файла.
На панели "Статус выполнения" содержится информация о статусе выполнения текущей операции и вспомогательные кнопки управления:
· Файл данных - полный путь к файлу, с которым производится текущая операция;
· Строка состояния - текущее состояние;
· Прогресс выполнения - прогресс выполнения текущей операции;
· Лог - список произведенных операций, с нем также содержится информация о текущем статусе выполнения и об ошибках, возникших в процессе программирования;
· AutoLoader - включение функции автоматической загрузки: в случае возникновения ошибок Скан-Тестер автоматически выполнит все необходимые операции для успешного завершения текущей задачи;
· Прервать - кнопка экстренного завершения текущей операции.
Общие шаги программирования ЭБУ:
· из списка доступных ЭБУ выбрать тот тип, с которым будет вестись дальнейшая работа;
· убедиться в том, что опция "Использовать COM порт" в настройках соединения отключена;
· подключить адаптер Scan-Master к Bus-B USB-Oscillograph DiSco;
· подключить к выходу адаптера Scan-Master соответствующий кабель ;
· подключить разъем кабеля к ЭБУ;
· подать питание +12В на выводы питания шнура;
· нажать на кнопку "Подключиться" - в строке статуса отобразиться ход подключения;
· после завершения подключения можно начинать работать со всеми доступными опциями для конкретного типа ЭБУ;
· для отключения ЭБУ после завершения работы необходимо нажать на кнопку "Отключиться".
Подробное описание всех поддерживаемых ЭБУ и их необходимая доработка встроено в приложение Скан-мастер, вкладка Программатор ЭБУ.
Внимание! Список поддерживаемых ЭБУ постоянно расширяется. В ближайшее время  планируется добавление в ПО  работы с новыми контроллерами Микас 10.3
Для программирования ЭБУ с помощью нового Скан Мастер USB применяется соответствующий кабель, доступный в продаже:
Кабель для программирования ЭБУ для Scan Master USB
Соответствующим образом распаянный шнур предлагается в продаже.
[--pagebreak--]
Программирование EEPROM
Достаточно часто в процессе работы с ЭБУ или одометрами приходится сталкиваться с такой ситуацией, что есть микросхема памяти и инфорамция, которую необходимо на нее записать, но нет самого важного: средства записи. Разумеется, в свободном доступе можно найти множество как простых, так и достаточно сложных программаторов EEPROM, но любой из них имеет как минимум 2 недостатка:
· требуется наличие COM или LPT-порта, причем адаптеры USB-RS232 в большинстве случаев не поддерживаются или в 20-30 раз замедляют процесс программирования;
· отсутствие гальванической развязки между программируемым устройством и компьютером, что существенно повышает опасность процесса внутрисхемного программирования.
Скан-Тестер успешно решает эти задачи: для обмена с компьютером используется USB-Oscilloscope DiSco, а в качестве гальванической развязки - адаптер Scan-Master.
На выбор предоставляются предустановки для различных микросхем соответствующих серий, однако, если какая-либо микросхема отсутствует в списке поддерживаемых Скан-Тестер предоставляет возможность ручной установки параметров EEPROM.
Для программирования EEPROM необходимо переключиться на панель "Одометры":
На этой панели в разделе EEPROM доступны следующие опции:
· Тип EEPROM - I2C, SPI, Microwire;
· Марка EEPROM - предустановки для EEPROM соответствующего типа;
· Настройки I2C - настройки специфичные только для EEPROM с интерфейсом I2C;
· Общие Настройки - настройки применяемые для всех типов EEPROM;
Для работы с данными используются:
· панель данных - данные, записываемые или считанные из EEPROM в шестнадцатеричном виде;
· кнопка "Открыть" - открывает диалог выбора исходного файла. Поддерживается только бинарный формат данных;
· кнопка "Сохранить" - открывает диалог сохранения данных в бинарный формат;
Для операций чтения/записи применяются:
· Стартовый адрес - начальный адрес в шестнадцатеричном формате, с которого будет осуществляться чтение/запись данных;
· Длина данных - количество данных в десятичном формате, которые будут считаны/записаны начиная с "Начального адреса".
Общая схема программирования EEPROM
1. подключить EEPROM, согласно информации из соответствующего хелп-топика;
2. выбрать "Тип EEPROM";
3. выбрать предустановку "Марка EEPROM" или установить настройки обмена самостоятельно;
4. открыть файл с данными - "Длина данных" установится автоматически равной размеру данных в открытом файле;
5. при необходимости отредактировать данные;
6. установить "Стартовый адрес";
7. установить "Длину данных";
8. осуществить операцию чтения/записи;
9. при необходимости сохранить полученные данные.
Для программирования ЕЕПРОМ при помощи нового адаптера Скан Мастер USB используется тот же кабель, что и для корректировки одометров:
При использовании старого оборудования для связки DiSco+Scan Master
· адаптер для программирования EEPROM с кабелем;
Схема кабеля для программирования EEPROM
Схема адаптера для программирования EEPROM
24Cxx - программирование по интерфейсу I2C
Расположение выводов микросхем
Подключение EEPROM
Корпус PDIP/SOIC
| EEPROM | Название вывода | Подключение вывода | Цвет |
| 1 | A0 | -5В | Черный |
| 2 | A1 | -5В | Черный |
| 3 | A2 | -5В | Черный |
| 4 | Vss | -5В | Черный |
| 5 | SDA | SDA | Желтый |
| 6 | SCL | SCL | Зеленый |
| 7 | |||
| 8 | Vcc | +5В |
25Cxxx - программирование по интерфейсу SPI
Подключение EEPROM
Корпус PDIP/SOIC
| 1 | #CS | CS | Белый |
| 2 | SO | SD-I-O | Желтый |
| 3 | #WP | +5В | |
| 5 | SI | SD-I-O | Желтый |
| 6 | SCK | SCK | Зеленый |
| 7 | #HOLD | +5В | |
| 8 | Vcc | +5В |
Корпус TSSOP
| 1 | #HOLD | +5В | |
| 2 | Vcc | +5В | |
| 3 | #CS | CS | <span style="font-weight: bold" |
