"Установить соединение"
При нажатии на эту кнопку программа пытается подключиться к ЭБУ с параметрами, заданными в настройках по умолчанию. Статус подключения отображается в диалоге "Подключение":
Подключение можно прервать, нажав "Cancel".
Настройки соединения можно изменить в меню "Настройки соединения".
"Разорвать соединение"
При нажатии происходит разрыв установленного соединения и освобождение задействованного для подключения порта.
"Настройки"
При нажатии отображается диалог "Настройки":
Доступные опции:
· "Использовать COM порт" - если опция выбрана, то подключение к ЭБУ будет осуществляться через выбранный в параметре "Номер COM порта" COM порт. Если нет - подключение будет осуществляться через "USB-Oscillograph";
· "Номер COM порта" - номер COM порта, использующегося для подключения к ЭБУ.
"Таблица"
При нажатии осуществляется переключение текущего вида отображения параметров на отображение в виде таблицы.
"График"
При нажатии осуществляется переключение текущего вида отображения к графическому.
"Изменение масштаба"
При нажатии соответствующей кнопки производится масштабирование отображаемых параметров.
Параметры могут отображаться в виде таблицы или графиков. Переключение вида отображения осуществляется кнопками "Таблица" и "График" в главном меню. По-умолчанию установлен табличный вид отображения.
Для отображения могут выбираться как отдельные параметры, так и их группы. Выбор осуществляется щелчком на соответствующем объекты в дереве "Группы параметров". Вывод доступных для отображения параметров осуществляется после подключения к ЭБУ и определения его типа.
Отображение параметров можно масштабировать, изменяя размер их экранного отображения с помощью кнопок "Изменение масштаба" в главном меню приложения.
Запуск и остановка съема параметров осуществляется с помощью кнопок "Старт" и "Стоп", перезагрузка ЭБУ - кнопки "Сброс":
Статус соединения и тип ЭБУ отображается на панели статуса внизу окна.
Панель устройства предназначена для управления исполнительными устройствами, поддерживаемыми подключенным ЭБУ. Эти параметры загружаются после подключения к ЭБУ и определения его типа.
После подключение устройства не доступны для работы, пока не включена функция управления исполнительными устройствами. Для ее включения необходимо нажать на кнопку "Устройства":
Для выключения работы с устройствами необходимо еще раз нажать на кнопку "Устройства", при этом программа автоматически вернет контроль всех задействованных устройств ЭБУ.
Управление исполнительными устройствами разделено на несколько типов, в зависимости от предоставляемых ими функциональных возможностей:
· кнопки "On" и "Off" - соотв., включено и выключено;
· трек-бар - установка точного значения параметра;
· поле ввода и кнопка "Save" - сохранение значения параметра в памяти ЭБУ.
Для получения инфрмации об ЭБУ необходимо переключиться на панель "Сведения об ЭБУ" и нажать на кнопку "Считать". После завершения получения эти сведения будут занесены в таблицу "Данные об ЭБУ":
· VS 5.1 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM), чтение/запись двухрежимных прошивок, удаление иммобилайзера; · MP7.0 (чтение калибровок (FLASH); запись калибровок (FLASH); запись full-FLASH); · Январь 7.2 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM), чтение/запись двухрежимных прошивок, удаление иммобилайзера; · Январь 7.2+ (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM); · BOSCH 7.9.7 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM); · BOSCH 7.9.7+ (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM); · BOSCH 7.9.7 (+) - без доработки (запись FLASH); · Микас-11 (M11 / M11-CR / M11-ET) (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM); · Mикас-7.1/7.2 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM), чтение/запись двухрежимных прошивок, удаление иммобилайзера; · M7.3 Ителма (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM); · M7.3 Автэл (Axxx, A373) (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM); · Микас М10.3 (М113/M114) (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM); · M74 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM); · MR140 (чтение FLASH; запись FLASH).
 · ME17.9.7 (чтение FLASH; запись FLASH, чтение EEPROM, запись EEPROM).
 Для программирования ЭБУ необходимо переключиться на панель "Программатор ЭБУ".
 На панели "Операции" находятся кнопки управления программированием ЭБУ:· Подключиться - установить связь с ЭБУ, получить текущую версию прошивки; · Отключиться - разорвать связь с ЭБУ; · Считать FLASH - считать содержимое FLASH-памяти ЭБУ в файл; · Записать FLASH - записать содержимое FLASH-памяти ЭБУ из файла; · Считать EEPROM - считать содержимое EEPROM-памяти ЭБУ в файл; · Записать EEPROM - записать содержимое EEPROM-памяти ЭБУ из файла. На панели "Статус выполнения" содержится информация о статусе выполнения текущей операции и вспомогательные кнопки управления: · Файл данных - полный путь к файлу, с которым производится текущая операция; · Строка состояния - текущее состояние; · Прогресс выполнения - прогресс выполнения текущей операции; · Лог - список произведенных операций, с нем также содержится информация о текущем статусе выполнения и об ошибках, возникших в процессе программирования; · AutoLoader - включение функции автоматической загрузки: в случае возникновения ошибок Скан-Тестер автоматически выполнит все необходимые операции для успешного завершения текущей задачи; · Прервать - кнопка экстренного завершения текущей операции. Общие шаги программирования ЭБУ: · из списка доступных ЭБУ выбрать тот тип, с которым будет вестись дальнейшая работа; · убедиться в том, что опция "Использовать COM порт" в настройках соединения отключена; · подключить адаптер Scan-Master к Bus-B USB-Oscillograph DiSco; · подключить к выходу адаптера Scan-Master соответствующий кабель ; · подключить разъем кабеля к ЭБУ; · подать питание +12В на выводы питания шнура; · нажать на кнопку "Подключиться" - в строке статуса отобразиться ход подключения; · после завершения подключения можно начинать работать со всеми доступными опциями для конкретного типа ЭБУ; · для отключения ЭБУ после завершения работы необходимо нажать на кнопку "Отключиться". Подробное описание всех поддерживаемых ЭБУ и их необходимая доработка встроено в приложение Скан-мастер, вкладка Программатор ЭБУ. Режим корректировки одометров и программирования м/с EEPROM.
Дополнительной возможностью приложения Скан-тестер является корректировка одометров и работа с EEPROM. Поддерживаются следующие типы одометров:
· АвтоВАЗ:
· VDO (21230-3801010-00);
· VDO 1 дисплей (2110-3801010-00);
· VDO 93S56 (11180-3801010-00 (-10));
· VDO 21230 93S56 (21230-3801010-00);
· АвтоПрибор 1118-01 (1118-3801010-01);
· АвтоПрибор 1118-01 EEPROM (АП 1118-01 EEPROM) (1118-3801010-01)
· АвтоПрибор 14pin (АП 14pin);
· АвтоПрибор 14pin 00 (АП 14pin 00) ;
· АвтоПрибор 16pin (2115-3801010-05);
· СчетМаш 2 дисплея (2115-3801010-03);
· СчетМаш 2115-03;
· СчетМаш 1118-12;
· СчетМаш 2110-05 (СчМ 2110-05).
· ГАЗ:
АвтоПрибор 385.3801 (АП 385.3801);
· УАЗ:
АвтоПрибор 596(1).3801 (АП 596(1).3801).
Поддерживаемые типы EEPROM:
· 24Cxx - программирование по интерфейсу I2C;
· 25Cxxx - программирование по интерфейсу SPI;
· 93Cxx - программирование по интерфейсу Microwire.
При программировании с помощью Scan Master USB и адаптера Test-Master используется соответствующий кабель и переходники питания:
http://www.motor-master.ru/component/jshopping/product/view/11/65?Itemid=0
| Для питания одометра при программировании используется внешний источник питания. Напряжение источника питания выбирается из интервала, поддерживаемого конкретным типом одометра, если это не оговорено в рекомендациях по программированию конкретного типа одометра. Оно обычно находится в пределах 11,0 - 13,4в, ток испочника питания - не менее 0,5А. |
| Существуют несколько вариантов установки пробега в одометрах. Это обусловлено различными функциональными возможностями самих одометров: некоторые из них не поддерживают возможность перепрограммирования, другие - только при демонтаже микросхемы памяти, хранящей данные о пробеге. Скан-Тестер поддерживает все основные виды изменения пробега:
 Наиболее быстрый из них - программирование через интерфейс производителя Но, к сожалению, не все типы одометров его поддерживают. Для каждого типа одометра в Скан-Тестер выбирается тот вариант изменения пробега, который является наименее трудоемким и наиболее быстрым по скорости достижения результатов и их качеству. Также предпочтение отдается вариантам, при которых для изменения пробега нет необходимости нарушать пломбировку одометра. |
| На текущий момент приложение Скан-тестер поддерживаются следующие одометры: |
| Заводская маркировка 21230-380101-00 Внешний вид панели VDO: |
| Заводская маркировка 11180-3801010-00 Внешний вид панели VDO 93S56: |
| Заводская маркировка 1118-3801010-01 Внешний вид панели АвтоПрибор 1118-01 (АП 1118-01): |
Другие фото и информация по подключению ко всем поддерживаемым панелям имеется во встроенной справки приложения Скан-тестер.
Для программирования EEPROM необходимо переключиться на панель "Одометры":
На этой панели в разделе EEPROM доступны следующие опции:
· Тип EEPROM - I2C, SPI, Microwire;
· Марка EEPROM - предустановки для EEPROM соответствующего типа;
· Настройки I2C - настройки специфичные только для EEPROM с интерфейсом I2C;
· Общие Настройки - настройки применяемые для всех типов EEPROM;
Для работы с данными используются:
· панель данных - данные, записываемые или считанные из EEPROM в шестнадцатеричном виде;
· кнопка "Открыть" - открывает диалог выбора исходного файла. Поддерживается только бинарный формат данных;
· кнопка "Сохранить" - открывает диалог сохранения данных в бинарный формат;
Для операций чтения/записи применяются:
· Стартовый адрес - начальный адрес в шестнадцатеричном формате, с которого будет осуществляться чтение/запись данных;
· Длина данных - количество данных в десятичном формате, которые будут считаны/записаны начиная с "Начального адреса".
Общая схема программирования EEPROM
1. подключить EEPROM, согласно информации из соответствующего хелп-топика;
2. выбрать "Тип EEPROM";
3. выбрать предустановку "Марка EEPROM" или установить настройки обмена самостоятельно;
4. открыть файл с данными - "Длина данных" установится автоматически равной размеру данных в открытом файле;
5. при необходимости отредактировать данные;
6. установить "Стартовый адрес";
7. установить "Длину данных";
8. осуществить операцию чтения/записи;
9. при необходимости сохранить полученные данные.
Для программирования ЕЕПРОМ при помощи нового адаптера Скан Мастер USB используется тот же кабель, что и для корректировки одометров:
Применение  адаптера Scan Master USB и Test-Master  для  диагностики по k-line.
Для работы со встроенным сканером и с другими диагностическими программами через виртуальный СОМ порт в продаже предлагается универсальный диагностический кабель:
Внешний вид универсального кабеля OBD-II
Схема универсального кабеля OBD-II
Внимание! Scan Master USB  и Test-Master не имеет аппаратной поддержки CAN шины, данный кабель можно использовать только с ЭБУ без СAN.
Использование Scan-Master USB и Test-Master в качестве адаптера для корректировки одометров по интерфейсу I2C, SPI и Microwire.
Внешний вид кабеля.
Схема подключения
Внешний вид универсального кабеля для программирования EEPROM
Внешний вид 13-контактного переходника для программирования одометров ГАЗ/УАЗ
Распиновка разъемов одометров ВАЗ/ГАЗ/УАЗ
Использование Scan-Master USB в качестве адаптера для программирования ЭБУ.
Внимание! Адаптер Test-Master режим загрузчика не поддерживает.
Внешний вид универсального кабеля с разъемами 55пин, 81 пин и М74К.
Схема универсального кабеля с разъемами 55пин, 81 пин и М74К
Внешний вид универсального кабеля М74(CAN)
Внимание! Scan Master USB не имеет аппаратной поддержки CAN шины, данный кабель можно использовать только с ЭБУ М74 (не CAN).
