Диагностический адаптер AD-04 представляет собой законченное миниатюрное устройство, размещенное в корпусе переходника и выполняющий согласование уровней сигналов ISO 9141 автомобиля и RS 232 Com порта персонального компьютера. Прибор необходим при диагностике, Чип-тюнинге и корректировке электронных панелей приборов с использованием в качестве оборудования персонального компьютера с соответствующим программным обеспечением. Адаптер имеет защиту от переполюсовки, перенапряжения и замыкания всех выходов на +12 В.
Адаптер K-Line это устройство передачи данных по однопроводной линии, т.е запросы диагностического оборудования и ответы ЭСУД передаются по одной линии. СОМ-порт компьютера имеет раздельные входы для получения и отправки данных, для согласования и предназначен адаптер сигналов СОМ K-Line.
К-линия автомобильной диагностики имеет "подтяжку" к 12 вольтам (питание ЭБУ) и размах сигналов от 0 до 12 V (теоретически, реально уровни немного отличаются).
В системах GM используется другой диагностический протокол - ALDL. В адаптере ALDL используется выход с открытым коллектором и 5-вольтовые уровни сигналов. "Подтяжка" в этих системах находится внутри ЭБУ. В подавляющем большинстве случаев для этих систем не используется оригинальный адаптер, для диагностики применяют K-Line, либо занизив до 5 вольт напряжение "подтяжки", либо подбором резистора для стабильной работы и на 5 и на 12 вольтовых уровнях.
СОМ - порт компьютера имеет (в нашем, простейшем, случае) две линии - по одной идет чтение сигналов, по другой - запись. Уровни сигналов СОМ - порта от -12V до +12V, то есть, высокий уровень -12V, низкий +12V.
Для согласования сигналов используются, как правило, специализированные микросхемы. Микросхема МС33199 служит для согласования с К-линией и "разделения" и "смешивания" сигналов. МАХ232 - специализированная микросхема для согласования различных устройств с RS232 (В предыдущем адаптере AD-03 использовалась именно эта м/с)). МАХ232 содержит в себе интегральные преобразователи напряжения, позволяющие получить нужные для работы порта +/-12V и приводит поступающие сигналы к необходимому уровню. Более "продвинутые" специализированные микросхемы - DS275 выполняет те же функции, что и МАХ232, но имеет автоматическую настройку выходных сигналов по уровню входных и, что немаловажно, не требует громоздкой конденсаторной "обвязки".
В качестве диагностического компьютера в автосервисах всё чаще используются ноутбуки. Нет слов, ноутбук более мобилен, функционален и в какой-то мере престижен, прибавляя "вес" автосервису. Но... В последнее время участились жалобы либо на неправильную работу адаптеров К-Line, либо, что еще хуже,  выход из строя COM - портов ноутбука. Дело, нам кажется в том, что у некоторых ноутбуков СОМ-порты работают с уровнями сигналов +/- 3V, в то время как большинство адаптеров, рассчитанные на РС и собранные на микросхемах МАХ232 выдают полноценные +/- 12V. То есть, для работы с ноутбуком желательно иметь адаптер, предназначенный именно для этого. Самый простой путь - заменить привычную нам всем МАХ232 на МАХ3232, имеющую пониженные напряжения сигналов.
  Другой,  более прогрессивный способ  - использование для согласования с портом ноутбука микросхему DS275. Данная микросхема работает с теми уровнями сигналов, которые получает, адаптируясь хоть к СОМ-порту РС, хоть к ноутбуку, представляя собой оптимальное решение для реализации K-Line. Кроме всего прочего, данный способ практически не требует "обвязки" микросхем.
Итак, схема AD-04 выполнена на  специализированных м/с DS275 и MC33199, содержит элементы управления замыканием/размыканием K-Line и элементы согласования с линиями передатчика и приёмника USB-осциллографа для работы с программой Автосканер. Кроме того в схемотехнику адаптера, также как и в AD-03, включены элементы необходимые для реализации корректировки электронных спидометров. Посмотреть схему можно здесь Этот вариант можно приобрести у нас. Стоимость полностью готового к работе адаптера без проводов всего 1000 рублей.
Диагностический адаптер AD-04 представляет собой законченное миниатюрное устройство, размещенное в корпусе переходника и выполняющий согласование уровней сигналов ISO 9141 автомобиля и RS 232 Com порта персонального компьютера. Прибор  необходим при диагностике,  Чип-тюнинге  и корректировки электронных панелей приборов с использованием в качестве оборудования персонального компьютера  с    соответствующим программным обеспечением.  Адаптер имеет защиту от переполюсовки, перенапряжения и замыкания всех выходов на +12 В.
 С левой стороны переходника согласно функциональной схеме установлен разъем  9  pin “мама”, который непосредственно или через удлинитель подключается  к Com порту ПК . С другой стороны расположен разъём 9  pin “пaпa”  в который заведены : контакт 9,8- «земля», контакт 2-« K-Line/ (А)- Сombiset»,    контакт 1 –«пит. 12В», контакт 4-  «L-Line/(С)- Сombiset», контакт 3-«L-Line/(В)- Сombiset. Для использования адаптера в составе диагностического комплекса «Мотор-мастер» в режиме скан-тестер.  Для работы с программой Автосканер необходимо задействовать контакты:             5-TxD oscil. (сигнал чтения для осциллографа),  6- управл. K-Line (сигнал замыкания/размыкания K-Line осциллографом), 7-  RxD oscil. (сигнал передачи для осциллографа). При помощи дополнительного разъема (9 pin “mama”) на соответствующие контакты подается питание и снимаются необходимые диагностические сигналы  (см. ниже)
Для использования устройства в роли простого К-Line адаптера  и К-L-Line адаптера  необходимораспаять дополнительный разъём в соответствии с распиновкой  выходного разъёма.  На контакты 1 и 9 подаётся питание. С контакта 2 снимается сигнал K-Line, с контакта 3 можно снять сигнал L-Line управляемый  по выводу 4 СОМ порта или с контакта 4- сигнал L-Line управляемый  по выводу 7 СОМ порта. Для использования адаптера в качестве прибора для корректировки одометров необходимо распаять дополнительный разъём по приведённой ниже схеме   переключатель (питание К-Line) перевести  в нижнее положение (Power 5B) и используя программу Сombiset  произвести корректировку показаний панели приборов.
Расположенный справа, согласно функциональной схеме выключатель(питание К-Line)  , используется для выбора питающего напряжения  выхода  К-Line. Для большинства  автомобилей нужно выбирать верхнее положение (Power 12B), для  отечественных ЭБУ Январь4, GM, а также для ЭБУ автомобилей Opel   желательно выбирать нижнее положение (Power 5B)
  Адаптер также может быть использован в качестве программатора ЭБУ.  Соответствующая схема распайки    дополнительного разъёма приведена ниже.
Технические характеристики  АД-03: Напряжение питания от 8 В до 18 В. Рабочий диапазон температуры от -10 до + 85 град. С., Относительная влажность при t= 25 град С не более 95%.   Время непрерывной работы не ограничено. Срок службы не менее 10 лет.
Преимущества аптера AD-04 :  Непосредственное подключение к СОМ порту ПК обеспечивает      максимальную скорость обмена и защиту от помех , т.к  удлинитель используется только в линиях K-Line и  L-Line, которые менее подвержены помехам , чем линия СОМ порту ПК.  Техническая поддержка на:   www.trade-m.ru  и www.motor-master.ru
